[4g67] Während der Fahrt kurzzeitige Aussetzer
Erstzulassung: 08.91
Ausstattungsvariante: C58 GTi
Karosserieform: hatchback
Motorvariante: 4g67
Getriebevariante: F5M22-2-XRZC
Ich habe seit einiger Zeit das Problem dass beim gleichmäßigen Fahren teils einfach die Verbrennung aussetzt.
Ich nenne es mal nicht "Zündung aussetzt", da die Breitband in diesen Momenten auf AFR 17+ springt und bei fehlender Zündung ja der Kraftstoff direkt wieder raus käme und die Breitband dann fett anzeigen müsste.
Vor und nach diesem "Symptom" ist alles in bester Ordnung. Lambda springt munter hoch und runter (das reimt sich ja sogar ^^) und Gas nimmt er auch ordentlich an!
Meist hört er mit dem Blödsinn nach 1-2sek wieder auf, spätestens wenn man mehr Gas gibt fängt er sich wieder, habe leider keine Idee woran es liegen könnte. Selbst wenn der LMM abgestöpselt ist und er ja im Notlauf ist tritt es auf....
Habe derzeit ein C53 Steuergerät drin, habe das gleiche Problem auch mit ner Evo8-ECU. Habe leider kein weiteres heiles Steuergerät zum testen. Aber beim C53ECU sind die Kondensatoren gewechselt und die Leiterplatte zeigt keine Anzeichen von schäden.
Achso und Temperatursensoren sind alle plausibel, hab nicht mit nem Thermometer daneben gestanden aber bei kaltem Motor passt es und auf betriebstemp sind sie bei 100-106°C
Bin für Ideen und Ratschläge dankbar.
